土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求管桩缺陷处理
求管桩缺陷处理
发布于:2006-06-30 11:15:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近有个软土中静压500管桩工程,因基坑开挖中造成管桩倾斜,经检测为c类桩,即可能在接头处出现断裂,有何办法加固处理?
  • ddgz377
    ddgz377 沙发
    楼主可以参考 http://co.163.com/forum/content/403_316568_1.htm,说得较详细。
    2006-06-30 14:09:30
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
《高规》中一个大家可能忽略的问题
本人正在做一个工程,11层(高度小于30米),7度半抗震,剪力墙结构,三类场地。根据《高规》,4.8.4条规定:建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,对设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区,宜分别按抗震设防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)时各类建筑的要求采取抗震构造措施。在选用构造要求时提高一度,选用抗震等级二级的构造措施。由于计算时不考虑提高一度,在pkpm中输入参数是烈度输:7.5,抗震等级输:三级,pkpm输出结果就是考虑在抗震等级为三级的构造措施的。这样在配筋率等构造措施就可能不满足抗震等级为二级的要求。
