土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 《高规》中一个大家可能忽略的问题
《高规》中一个大家可能忽略的问题
发布于:2006-06-30 10:28:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人正在做一个工程,11层(高度小于30米),7度半抗震,剪力墙结构,三类场地。
根据《高规》,4.8.4条规定:建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,对设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区,宜分别按抗震设防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)时各类建筑的要求采取抗震构造措施。
在选用构造要求时提高一度,选用抗震等级二级的构造措施。
由于计算时不考虑提高一度,在pkpm中输入参数是烈度输:7.5,抗震等级输:三级,pkpm输出结果就是考虑在抗震等级为三级的构造措施的。这样在配筋率等构造措施就可能不满足抗震等级为二级的要求。
请问:怎样解决这个矛盾?
全部回复(30 )
  • wqs321
    wqs321 沙发
    计算应取三级,抗震构造按8度
    2009-08-11 11:27:11
  • liaocheng820207
    很好,又学到好东西,希望大家多多讨论!
    2009-08-05 20:28:05
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
关于混凝土吊车梁的几个请教问题
我现在正在做一个混凝土排架结构的工程,遇到一个问题,拿来和大家讨论一下:排架开间6m,跨度21m,现在在边跨悬挑出10m长度一根吊车粮,请问该如何计算才能更精确?
