土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 不同材质管道不能直接接触
不同材质管道不能直接接触
发布于:2011-09-06 21:15:06 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
请大家列出有哪些常用管道不同材质不能直接接触?
例如:不锈钢管不能和碳钢直接接触;
铜不能与碳钢直接接触;
但如果是不锈钢管和镀锌钢管能直接接触吗?铜能和镀锌材质的型钢直接接触吗?
全部回复(3 )
  • poorpc
    poorpc 沙发
    这个不能直接接触的意思是有化学反应是吧?走的介质是无要求的水?如果走的介质是水,无要求应该可以吧
    2011-10-21 15:08:21
  • zhongwenxunshen
    不锈钢管是不能和镀锌钢管直接接触的。
    但是铜管和碳钢管不能接触还是第一次知道
    2011-09-17 16:31:17
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
风机盘管机接口尺寸的问题
请教一下各位前辈,新晃的ECR600、800、1200进口尺寸为20的那它的接管尺寸应该是多少?新晃的技术表上显示的600、800、1200的水量分别为0.283L/S,0.367L/S,0.533L/S。
