土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 风机盘管机接口尺寸的问题
风机盘管机接口尺寸的问题
发布于:2011-09-06 09:35:06 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
请教一下各位前辈,新晃的ECR600、800、1200进口尺寸为20的那它的接管尺寸应该是多少?新晃的技术表上显示的600、800、1200的水量分别为0.283L/S,0.367L/S,0.533L/S。
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
SURE LOCK机械锁孔钢制管道连接系统
SURE LOCK机械锁孔钢制管道连接系统一项源于美国的油气管道连接专利技术,采用非焊接机械连接工艺过程,即sure lock机械锁孔管道连接系统。通过两部分专用设备,完成钢制管道用管材的车间预处理、现场连接。与长期以来采用的焊接连接技术相比较,sure lock机械锁孔管道连接系统具有以下优点:1.施工周期大为缩短,是焊接连接施工效率的5-10倍;2.节约建设资金成本;3.适用于任何气候条件下的作业,无论是炎热、低温、雨雪,都不妨碍现场施工;
