![20110615_0c3fb688fecc3c15c148xfFemMn2D9ku[1].jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
天正给排水
返回版块6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正室外部分发现的问题1、天正室外的计算管底标高跟井底标高,只能用绘制纵断面计算,没有办法整个系统一次性全部计算,能否在雨水水力计算的时候就直接把管底标高,井底标高就一次性计算出来。你们可以参考一下(水之窗辅助计算WWCal.exe)这个软件,他们不能提取图纸上的信息,但计算上面比你们更方便实用。2、制纵断面的埋深计算会出错误,见附图1。3、管底标注的样式与井底标注的样式不一样,见附图2,管底标注文字是跟着管线倾斜,井底标注文字是正交这样图面很难看。建议统一。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
sw-gps
沙发
只要与出口管的标高相同,即可省去不标,与变d无关
2011-09-15 17:58:15
kobe_bryant24
板凳
楼主第一张图中的 在 井底标注中的 第四种样式就是这种形式的
2011-09-15 15:51:15
加载更多全部相同,是个特例
[ 本帖最后由 sw-gps 于 2011-9-15 18:00 编辑 ]
目前新版改正的是 同一个井 接 多个管线 如果没有产生跌水 变径等情况 那麽管内底标高相同 此时只标注 一个管内底 即可。。。
楼上所说的支管多管汇集 只是标注主管的 我i没明白什麽意思
