土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 给一网友介绍什么是溴化锂制冷机的QQ聊天记录
发布于:2006-06-30 00:47:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
上学的时候没好好学 工作后就一直想弄明白这个问题 真好今天想起来 上网查 不过讲的都不很详细 看到你的q 就+你了
山泉 00:18:22
我对实际使用方面有一知半解,有什么问题,咱们共同探讨吧
山泉 00:18:58
看了您的资料,你真的是60岁吗?
中国预算之星 00:19:11
25
山泉 00:19:26
搞笑
中国预算之星 00:19:43
呵呵 我心理年龄老
山泉 00:19:56
行,说正题吧
中国预算之星 00:20:21
BRLI制冷机 的真空是怎么造出来的
中国预算之星 00:20:47
LiBr..
山泉 00:20:50
制作不漏气的腔体,用真空泵抽真空
中国预算之星 00:21:27
然后一直用泵来维持真空吗?
山泉 00:21:34
不用
山泉 00:22:07
泵后期的作用主要是抽取机组内产生的不凝性气体
中国预算之星 00:22:24
水吸热蒸发 蒸汽被 LiBr吸收 带走 对不
山泉 00:23:05
严格说,没有不漏气的腔体,所以泄露进腔体的气体也需要真空泵排出来
中国预算之星 00:24:00
水从溶液里分离出来 是用燃烧机加热吗 一般加热到多少度
山泉 00:24:09
是的,
山泉 00:24:19
加热有多种方式
山泉 00:24:25
燃气、燃油、
山泉 00:24:30
蒸汽、热水
山泉 00:24:41
将来应该有太阳能吧
中国预算之星 00:25:04
恩 太阳能是另外一个话题 呵呵
山泉 00:25:09
加热的地方叫发生器
中国预算之星 00:25:34
溶液在发生器里加热到100度吗?
山泉 00:25:36
溶液从发生器出口出来时的温度也不一样
山泉 00:25:51
热水一般可以达到110℃
中国预算之星 00:26:25
然后热水是在冷却塔里冷却的吗?
山泉 00:26:49
燃油、气、蒸汽、一般机组正常情况下的发生器溶液温度在140左右
山泉 00:27:07
你说的热水应该叫冷却水
中国预算之星 00:27:50
恩 就是发生器里出来的水 140度的水
山泉 00:27:58
不是,是溶液
山泉 00:28:01
溴化锂溶液
中国预算之星 00:28:12
哦
中国预算之星 00:28:35
还是溶液吗? 那水怎么出来的
山泉 00:29:33
水应该叫冷剂水,是通过加热溶液后,从溶液中蒸发出来的
中国预算之星 00:29:57
蒸发在哪里发生的呢?
对方同意了接收文件“H流程.bmp”。连接已经用新TCP直连建立,开始传送文件....如果要中止传送文件,请按取消
山泉 00:30:18
蒸发器
中国预算之星 00:30:49
出来的冷却水是多少度
山泉 00:31:05
冷却水额定工况一般是32℃进,37℃出
中国预算之星 00:31:35
140度到30多度怎么实现的呢?
山泉 00:31:42
看来你对机组还是不了解
中国预算之星 00:32:11
是哦 没好好学嘛 嘿嘿
山泉 00:32:42
有三个水:冷却水:是将机组产生的热量(蒸汽带入的+冷水放出的)释放到大气中去的
山泉 00:33:18
冷水:就是送到大楼里风机盘管中空调水
文件"H流程.bmp"已经发送完毕.
山泉 00:34:04
冷剂水:制冷剂,从溶液中浓缩出来的,最后又回到溶液中去的。
山泉 00:34:19
这三部分水是互相不干涉的
山泉 00:34:42
作用又各不相同。
中国预算之星 00:34:59
溶液是冷却水吧
山泉 00:35:16
溶液是吸收剂,看图了吗?
中国预算之星 00:35:31
看呢
中国预算之星 00:37:22
这个系统是比较复杂
山泉 00:38:17
4条路看下来,就明白了:冷水、冷却水、溶液、冷剂水
中国预算之星 00:38:43
恩 我消化消化
中国预算之星 00:40:35
浓溶液和冷剂水混合变成稀溶液?
山泉 00:41:07
冷剂水蒸发、冷剂蒸汽被浓溶液吸收变成稀溶液
中国预算之星 00:43:16
低压发生器里加热的是稀溶液吗
山泉 00:43:55
是,确切讲是浓度介于浓稀溶液之间,叫中间溶液
全部回复(4 )
  • tzaa
    tzaa 沙发
    燃油可以说是现在最贵的一种制冷方法,最经济的是余热制冷!太阳能的投入太大,地热的在有些地方不合适.
    2006-07-30 18:47:30
  • 154369219
    154369219 板凳
    呵呵,佩服佩服,一个爱问,一个热心解答问题,呵呵,强烈建议斑竹加分!
    顶
    2006-06-30 17:48:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
60HP 空调制冷效果差
一台60HP 空调更换压缩机后低压6.5公斤高压15公斤,制冷效果差.调过膨胀阀问题还是一样.请各位大虾指教
