土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 这样的投标是否有效呢?
商务标函的预算书造价与投标报价不一致,这样的投标是否有效呢?我是山西的.
全部回答(5 )
  • xuwei700423
    我认为,出现这种情况按照常规来讲应该是废标。不过,如果评标单位在发现该问题后,在没有公开标底和其他投标单位报价的情况下,可以让你们提供一份以施工图预算书价格为准,报价以此更改的补充说明(因预算子目应该作为以后双方的约定性经济内容,所以报价应该以预算书为准),当然,这样操作有悖常理,主要是要看你们的合作关系的,其余咱就不说了。
    2007-10-25 16:18:25 来自 PC 评论 举报
  • milan123_2003
    我认为一般要做废标处理!
    2006-07-01 08:43:01 来自 PC 评论 举报
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
