土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 8米层高风口风速要求是多少
请教下各位前辈些:我现在做一个20米*100米的厂房,层高8米,空调方案为变风量空调箱接风管送风,送风口选择散流器。请教下,8米的高空往下送风的话,风速要求是多少,还有风口的布置间距多大为宜?
全部回答(7 )
  • 攻城师5585
    qiqi198403 发表于 2011-9-13 17:50 你把每个风口的风量,风口之间距离,冬夏季送风温差安装高度给我。我帮你按妥思VDL选型一下。10米 怎么选型
    2015-08-17 11:37:17 来自 PC 评论 举报
  • lceris
    层高八米散流器显然是不行的,建议采用旋流风口,对于8米层采用规格400的风口即可
    2012-12-26 13:19:26 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
