土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 欧洲雨水收集及立体绿化技术现状与发展趋势
发布于:2006-06-29 14:47:29 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
我想给大家说雨水的管理和立体绿化的管理趋势,主要说在德国这个已经发展了很长的时间,说一下德国在这方面的技术。因为北方水资源短缺的现象非常严重,雨水可以被收藏好好管理,可以用低能高效的理念来解决北方水荒的问题,同时也可以节约能源提高生活质量。不仅我本人知道中国现在雨水的情况,水资源短缺的问题严重,而且许多专家也都提到这些问题。不仅水资源的短缺在中国很严重,而且在世界上也非常严重,在欧洲很多地方,尽管这样也同样实施一些法规和政策来节约水资源。很多专家已经预测在之后的很长一段时间,水资源的短缺问题会非常严重。尽管问题并不是很快的到来。
  (中国水资源和土地资源的分布图)这个图表向大家展示中国水资源和土地资源分布的情况。北方水资源短缺,在南方又有水资源过剩的问题。现在有一个解决问题就是南水北调的问题,这个虽然是解决的方式,还有另一个方式,把这种雨水收集起来,作为雨水消费来使用,可以解决这些问题。世界上人均水资源的年占有量大约是11万左右。如果水资源的供给量已经低于1000立方米,专家就可以称为水荒。如果水资源的供给量低于500立方米,就成为水资源危机。在北京现在每年的人均占有水资源量只有300立方米。北京现在的水资源供给大多是来自地下水,但是现在北京的地下水现在不足人们日常生活和工厂用水需求。现在北京地下水短缺赤字的情况是每年5亿立方米。据我们了解济南现在也可以说是水资源短缺,而且地下水的水位也在逐年下降。
  (比较1980年和2000/2001年地下水层埋深的下降图)这个表格给大家显示1980-2000年地下水的水位下降情况。地下水的水位情况在2000年大概只有17米。水位下降的情况导致土地、土壤和建筑物的结构不稳定。一方面中国北方的水资源短缺,另一方面有的时候在雨水丰富的季节里遭受洪水泛滥的情况,主要是地表的问题,就导致建筑物和其他一些事物的损坏,同时也污染环境。导致的主要原因现在有越来越多的建筑,这些建筑和街道表面是密封覆盖,这些随着城市雨水量的增加,短时间内需要排放的雨水越来越多。我们在使用排水系统的时候,我们要计算好排水系统的尺寸,一旦计划或安装的排水系统在尺寸上没有完好的测量,就不能解决水资源问题,传统的解决方式是用更粗更宽大的管道来解决问题,大多数的时间里这些排水管道是空着的。这样就好象很多金钱被埋到地下了。
  现在下面皮特给大家分析这些方法。北京的年降水量600毫米可以70%都集中在夏天。在水渗透到地面之前,只有450-500毫米的水分被蒸发掉。大家可以看到很少的一部分150立方米才可以渗到地下。在北京的情况我们预计20%-30%表面都是密封或被泥土混合覆盖的,这样大约20%的水变为地下水。一般铺砖的地面和不铺砖的地面的区别。如果在开阔的地面大多数的水分被蒸发掉或渗透到地下,只有很少的水分流掉。这样我们就不会有很大的水量需要排放,使城市的污水排放设施遭受很大的负担。
  (在园林绿化中的雨水管理图)这个图表就表面覆盖的情况,它会产生雨水的排放量。如果40%的建筑物被混凝土建筑结构覆盖,就会导致80%立方米的水需要排放。如果被覆盖的表面越来越少需要排放的雨水也越少。同时排水管道也可以采用很小的排水管道。现在在中国有的时候大家看到洪水的灾害,同时在德国目前也会偶尔发生洪水。现在在德国并没有这种非常严重的情况,可是在其他河道穿过很宽的地方的时候,对河道的伤害是很严重的。在10年之前德国有了相关的法律和规定,解决这个问题,可是还是一直在发展过程中。环境保护组织的副主席曾经说过,现在水资源短缺的问题非常严重,只有昂贵的价格才能促使消费者有节约用水的意识。
  提高水资源价格是可行的,不仅可以刺激大家节约用水,同时也可以促进就业,从两个方面考虑都是可以的。问题是不能单独只是提高用水资源价格,同时要采取相应的措施来维护社会的稳定。中国现在的价格体系完全可以变得更社会化一些,如果采用因果导致体系,还有污染补偿原则。德国几年之前也是用这样的价格体系,理论和实践上证明都是可行的。刚才说的德国使用的体系就是雨水分离体系。现在给大家解释一下
全部回复(6 )
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    谢谢楼主分项的资料,谢谢,楼主加油。。。
    2013-12-31 13:58:31
  • yangyusheng009
    谢谢楼主啊
    2013-12-26 08:54:26
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
新型实用专利技术——止漏节
新型实用专利产品“一种排水管止水连接件”(后简称“止漏节”)专利号ZL200420068148.0产品说明 在房屋建筑施工中,排水管道普遍利用了PVC材料。PVC材料在穿过厨房,主卫,阳台,楼面等混凝土楼板时,PVC与混凝土的伸缩比为6-8倍,楼板混凝土结构干透后与PVC排水管壁之间产生裂缝而渗漏。再者突起的地产开发商,做期房的越来越多,把商品房建好后出售,购房的业主,大多数购房后,要待房子干透或过三伏,再装修。还有商品待售的房等,这些房子一般都要经不同季节气候变化,在业主进行装修时,改变厕所洁具位置,更换瓷盆,在池子内增加排水管等,破坏密封地面,再做灌水试验,如果防水没有做好,因楼板混凝土结构干透后与PVC排水管壁之间产生裂缝渗漏,使下层楼板顶管子周围出现黄斑,湿印,严重的滴水,这样造成对开发商商品房质量上的争议,更使物业管理带来疑难问题。
