土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 新型实用专利技术——止漏节
新型实用专利技术——止漏节
发布于:2006-06-29 13:40:29 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
新型实用专利产品“一种排水管止水连接件”(后简称“止漏节”)专利号ZL200420068148.0
产品说明
在房屋建筑施工中,排水管道普遍利用了PVC材料。PVC材料在穿过厨房,主卫,阳台,楼面等混凝土楼板时,PVC与混凝土的伸缩比为6-8倍,楼板混凝土结构干透后与PVC排水管壁之间产生裂缝而渗漏。再者突起的地产开发商,做期房的越来越多,把商品房建好后出售,购房的业主,大多数购房后,要待房子干透或过三伏,再装修。还有商品待售的房等,这些房子一般都要经不同季节气候变化,在业主进行装修时,改变厕所洁具位置,更换瓷盆,在池子内增加排水管等,破坏密封地面,再做灌水试验,如果防水没有做好,因楼板混凝土结构干透后与PVC排水管壁之间产生裂缝渗漏,使下层楼板顶管子周围出现黄斑,湿印,严重的滴水,这样造成对开发商商品房质量上的争议,更使物业管理带来疑难问题。
为了解决这疑难问题,研制开发“止漏节”旨在彻底解决PVC排水管与混凝土伸缩裂缝产生的渗漏。
经过长时间的研究,试制和试用该产品,已经完全达到了预期的设计效果,使管壁伸缩裂缝100%不渗漏。原蓄水的厨厕池子,放水即可安装,堵孔,粉池子,试水,不必像耐油膏,要等池子干燥,既省时间,又提高了工程进度,工程质量。使用“止漏节”解决了PVC管壁与混凝土之间产生的裂缝,又可以排除厨厕池子楼板的余水,使厨厕池子楼板不积水,不蓄水,节省了在厨厕池子内安装排池子楼板积水的暗地漏。此“止漏节”操作简单,快捷方便。技术可靠,经久耐用,有省工,省料和施工成本低廉等优点。
此“止漏节”它由碗边底座,滑动调节圈和过滤三部分构成。
此“止漏节”更进一步改进了传统的橡胶止漏环。它本身也是PVC材料,保证了与PVC管材,管件的配套使用年限50年。
原有的PVC排水管过楼板时是用橡胶止水环套在PVC管子上,浇灌在混凝土中,但橡胶止水环容易老化,也有伸缩裂缝渗漏,更换麻烦。用油膏,缺点是楼板要求干燥,干净没有潮湿,影响工程进度,操作不方便,成本又高,故没有得到普及推广,用金属铁套管,在套管和PVC排水管壁之间也要用油麻,油膏堵孔,墙角处更不好处理,有时也有烙油不到位,造成空隙而渗漏。而金属薄铁套管,埋在厕所池子里,因潮湿,氨气,不到2,3年时间就生锈,锈穿,产生空隙小孔而渗漏,而且造价比“止漏节”高10%--30%。而“ 止漏节”却避免了这些缺点。热锌2.75mm以上金属铁套管,虽抗生锈时间稍长,但造价比“止漏节”高出35%--60%
  • zzh007
    zzh007 沙发
    2006-06-29 13:40:29
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
自流平材料那一种牌子好?
地面自流平材料那一种牌子好? 西卡?????或其他???????????请支持新人类~~~~~~~~~~
