正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
上海地方规范有这一条5。1。7建筑室内外消防用水量大于80L/S且不超100L/S时当符合下列条件之一的建筑,可采用两路200市政引入直接给水1设有满足本规定要求的贮水量水池2建筑物40米范围内有市政消火栓3给水计量表为水平螺翼式的,且基地内室外给水管网不小于250问题是1按“可采用两路200市政引入直接给水”是说可以直接抽市政水。而后面“1设有满足本规定要求的贮水量水池”2如果直接抽市政水还说80~100呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
ansharp
沙发
咱们做设计的很难给出下层车位合理的喷头布置
2006-07-11 11:23:11
jxxc_zy
板凳
首层中间做一个喷头不太合适,因为会车辆高度+管道+喷头会大大提高首层的高度。
2006-07-11 09:46:11
加载更多因为实际中托盘的移动不仅是两个方向
还可能上下,前后,左右
我觉得设计只能给出一个指导性得位置
具体还得根据现场车位的安装位置及移动方式来确定。
自喷设计手册上的布置方式不是全部适用的。
建议每2车位中间的空隙的前、中侧各做1个下喷,喷头略低于车台板;
车位后部再做1个侧喷。这样每个下层车位有2.5个喷头,虽说还有盲区,但是已能通过消防审核。
