土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 上海规范疑问
上海规范疑问
发布于:2006-06-29 11:52:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
上海地方规范有这一条
5。1。7建筑室内外消防用水量大于80L/S且不超100L/S时当符合下列条件之一的建筑,可采用两路200市政引入直接给水
1设有满足本规定要求的贮水量水池
2建筑物40米范围内有市政消火栓
3给水计量表为水平螺翼式的,且基地内室外给水管网不小于250
问题是
1按“可采用两路200市政引入直接给水”是说可以直接抽市政水。而后面“1设有满足本规定要求的贮水量水池”
2如果直接抽市政水还说80~100呢?
水弟不懂!!请同行点拨!!
全部回复(3 )
  • jianyh
    jianyh 沙发
    谢谢!!楼上!!!!
    2006-07-01 16:23:01
  • poedan
    poedan 板凳
    查了一下,200的管最大流量是77L/S,根据规范要求一根管能在生活用水时通过全部消防用水量,是避免采用大管径而浪费管材啊!不是直接抽市政水!可以说是合理的细化要求!很好啊!规范为设计着想!
    2006-07-01 13:39:01
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
上海规定
上海民用建筑水灭火系统设计规范中,4。2。1中第5条。3)自动扶梯底部(最下层)问题是为什么只在最下层做喷淋?上层就不做了?
