土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【讨论】超低温深冷图片
【讨论】超低温深冷图片
发布于:2011-09-05 20:39:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
超低温深冷图片
全部回复(55 )
  • qq_1402117130391
    学习了,不错
    2014-06-07 18:27:07
  • leofengzhigu
    leofengzhigu 板凳
    学习了,不错
    2012-09-13 16:44:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
东贝压缩机密封原理
为了说明东贝压缩机迷宫密封原理,下面对气体通过密封时的流动情况进 行简略的分析.气体在密封前、后压差的作用下,从高压端流向低 压端,通过密封齿和轴的间隙时,气流速度加快,压力和温度都降 低。由问隙流人齿间空腔时,由于面积突然扩大,气流形成强烈的 旋涡(图3-28),在比间隙容积大很多的齿腔空腔中气流速度几乎等 于零,动能由于旋涡作用全部变为热量,加热气体本身,因而气体 始保持和齿前治相等.对理想气体来说,气体温度又从流经间隙时 的温度回升到流人间隙前的温度,但空腔中的压力却回升很少.可 认为保持流经间隙时的压力不变。气体从这个空间流经下一个密封 齿和轴之间的间隙.又流人再下一个齿间空隙,重复上述过程。如 此流经每一个齿,最后从整个密封流出。气体每从一个大的齿间空 腔流经一个小的齿和轴间的1'Rl隙,再流人另一个大的齿间空腔时,压力就降低一次,而且随 着流动气体比容的不断增加。通过间隙的速度不断加快.因而越到下游经过一个齿的压力降 低得越多(图3-29).即经过德个齿的压降是不一样的,越到下游经过齿的压降越大.而温 度,对理想气体来说,虽然在流经间隙时也要降低,但流人大的齿间空腔又回升。一直到最 后流出密封装置仍能基本保持不变。这个现象通常叫节流现象,利用这种现象可起到密封和 减少泄漏量的作用,道理很简单,根据流量计算式.漏气量G:应为 G,=pF,c 式中,p为气体密度;F,为流经间隙时的通流面积;〔为流经问隙时的速度。设置密封 装置首先可以使密封齿和轴的间隙比不设置密封时的间隙小得多,减少流通面积凡,其次, 由于节流使得侮个齿前、后的压差远比整个密封装置前、后压差小。若
