土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 东贝压缩机密封原理
东贝压缩机密封原理
发布于:2011-09-05 10:59:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
为了说明 东贝压缩机迷宫密封原理,下面对气体通过密封时的流动情况进 行简略的分析.气体在密封前、后压差的作用下,从高压端流向低 压端,通过密封齿和轴的间隙时,气流速度加快,压力和温度都降 低。由问隙流人齿间空腔时,由于面积突然扩大,气流形成强烈的 旋涡(图3-28),在比间隙容积大很多的齿腔空腔中气流速度几乎等 于零,动能由于旋涡作用全部变为热量,加热气体本身,因而气体 始保持和齿前治相等.对理想气体来说,气体温度又从流经间隙时 的温度回升到流人间隙前的温度,但空腔中的压力却回升很少.可 认为保持流经间隙时的压力不变。气体从这个空间流经下一个密封 齿和轴之间的间隙.又流人再下一个齿间空隙,重复上述过程。如 此流经每一个齿,最后从整个密封流出。气体每从一个大的齿间空 腔流经一个小的齿和轴间的1'Rl隙,再流人另一个大的齿间空腔时,压力就降低一次,而且随 着流动气体比容的不断增加。通过间隙的速度不断加快.因而越到下游经过一个齿的压力降 低得越多(图3-29).即经过德个齿的压降是不一样的,越到下游经过齿的压降越大.而温 度,对理想气体来说,虽然在流经间隙时也要降低,但流人大的齿间空腔又回升。一直到最 后流出密封装置仍能基本保持不变。这个现象通常叫节流现象,利用这种现象可起到密封和 减少泄漏量的作用,道理很简单,根据流量计算式.漏气量G:应为 G,=pF,c 式中,p为气体密度;F,为流经间隙时的通流面积;〔为流经问隙时的速度。设置密封 装置首先可以使密封齿和轴的间隙比不设置密封时的间隙小得多,减少流通面积凡,其次, 由于节流使得侮个齿前、后的压差远比整个密封装置前、后压差小。若 东贝压缩机密封装置前后压差为 P,一P:.密封齿数为z,那么,每个齿的前、后压差可近似地认为平均等于(p,-pz)/二。 压差减少了,流速就降低,因而漏气量就会减少。 由此可以得出如下结论:为了使密封效果好,第一,必须增加密封齿数。当然,不是密 封齿数越多越好,因为增加密封齿数,会使轴向尺寸加长,而且密封效果在齿数增加到一定 数目后并不显著提高。因此,根据密封压力的要求,一般密封齿数不宜过多,现在除轮盖密 封有4-6个齿外,其余密封齿数都在C一35之间,或硝多些。第二,密封齿和轴的间隙应 了解了 东贝压缩机密封原理,在维修时就必须特别注意密封装置的修复。一 台机器经过搬运或者是经过一段时间的运转.密封片常常被破坏或者 磨平.密封齿间空腔被脏物堵塞.这些现象都会严重影响密封效果, 必须注意修复,清除脏物,及时更换密封片.更换密封片时,要注意 削薄和安装方向,使尖角朝着来流方向(图3-30),这样可以使气体流 经间隙时流束收缩得好,减小实际流通面积,并有助于加强节流效果, 从而减少漏气量。安装密封片时要检查与轴的对中情况,存在偏心会 引起漏气量增加很多。为了保护轴,应注意密封片的材料选择,一般选用比轴软的材料如铝 板、青铜等。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
我有一台3HP冰水机降温慢
我客户有一台3HP的冰水机,降温慢,加冷媒后高压为12KG,低压为6KG,电流4A,无负载大概10分钟才降一度,求高手说一下是哪里的问题。机器为风冷式,蒸发器为板式换热器型式。以清洗过。
