正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
欢迎各位师傅踊跃发表各自的专业技能进行讨论。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
glansn1234
沙发
看压力象正常,但电流4A又说不过去。不知是不是220V的机器?
2011-10-10 19:35:10
shidezhu
板凳
如果是R22,我看你是把制冷剂加多了!这是一种可能性,
2011-09-07 21:33:07
加载更多回复 举报
第二检查压缩机的排气压力是多少,如果是风冷不能高于18KG,(检查冷凝器、或放制冷剂)
如果是水冷,不能高于16KG,(如果高检查冷凝器)。
如果排气压力和吸气压力相差不多,你需要检查压缩机,和四通阀,
如果排气压力高,你就要怀疑制冷剂多或膨胀阀坏掉了!
