土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 35KV电缆线路终端与架空导线连接处污闪怎么解决?
发布于:2006-06-28 23:34:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
如题.... 因我厂所处位置环境较差,象这种问题大家与什么好的解决办法没有?望不吝赐教!!
全部回复(4 )
  • wutaixiong
    wutaixiong 沙发
    一般采用以下解决办法:
    1)全绝缘方式,终端头和连接处进行全绝缘处理,一般都采用高压热缩防水胶带或者高压自粘防水胶带,
    2)将电缆头的绝缘加长,增加雨裙的数量来增大爬电距离。
    2006-07-07 10:21:07
  • zhonghibuo
    zhonghibuo 板凳
    采用复合绝缘子,或加大爬电距离来解决。
    2006-07-07 08:23:07
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
补偿电容老烧保险?
发现个奇妙的问题使补偿电容老烧保险我们公司的冲压线<独立2000KVA变压器> 有两个电容无功补偿柜,每个柜10个30KVR的电容,当手动投入一组电容时(有小负载的情况下)电容的电流为A相55安 B:60安 C:58安/投入两组时电流均为48安,投入三组时电流也均为48安状态1是:当运行两组时其中有组的B相烧保险 A相与C相都是39A,另外一组的A相55安 B:80安 C:58安 <B相不久又会烧>
