土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 补偿电容老烧保险?
补偿电容老烧保险?
发布于:2006-06-28 22:39:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
发现个奇妙的问题使补偿电容老烧保险
我们公司的冲压线<独立2000KVA变压器> 有两个电容无功补偿柜,每个柜10个30KVR的电容,
当手动投入一组电容时(有小负载的情况下)电容的电流为A相55安 B:60安 C:58安/投入两组时电流均为48安,投入三组时电流也均为48安
状态1是:当运行两组时其中有组的B相烧保险 A相与C相都是39A,另外一组的A相55安 B:80安 C:58安 <B相不久又会烧>
状态2是:当运行三组时其中有组的B相烧保险 A相与C相都是39A,另外两组的A相48安 B:48安 C:48安
备注:1.因变频器多谐波可能比较大
2.每天都会烧几个保险大多是B相,A相没有烧过
3.其他生产线和冲压线的电容柜是一样的,其他生产线的电容保险不烧
4.没有烧过电容<只烧电容的保险>,全部新设备才使用半年
请各位朋友帮忙分析下各种原因.
  • 扬州华锦电气
    1.测量谐波
    2.根据谐波各次含量配置合理的电抗器
    扬州华电0514-8085235
    2006-06-30 10:26:30
  • g3086309
    g3086309 板凳
    应对B相电容 进行系统检查 ,个人怀疑B相电容有内部击穿现象或电容内部介损超标.
    因电容器补偿有提高系统电压功能,当系统电压升高电流增大发生\内部击穿\保险烧毁.
    2006-06-29 20:29:29
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电力概预算人员的福音
在网上发现了一款非常专业,适合电力概预算人员使用的电力造价软件<EECE2006电力工程造价>EECE电力工程造价软件是一款从结构设计到功能实现严格遵循电力行业的规范和特点,按照《电力工业基本建设预算管理制度及规定》、《电力建设工程定额》以及相关造价文件中的规定进行设计开发的平台式通用电力工程造价软件,可同时编制电气安装、送电线路、电力土建等多个不同电力专业的概预算,是一套集电力概预算编制、计算、打印和取费管理、定额管理的跨专业通用电力造价软件。
