土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥通用图集(方孔的)问题讨论。
桥通用图集(方孔的)问题讨论。
发布于:2011-09-05 16:23:05 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥规《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范JTG D62-2004》中第9.1.12条最后一句:部分预应力混凝土受弯构件中普通受拉钢筋的截面面积,不应小于0.003bh0。而交通部专家委员会编制桥通用图集36-8,20m空心板公路二级中,中板普通受拉钢筋为5根16的,就再算边上4根6个的,配筋率为11.18/90*90=0.0014,达不到0.3%的要求。是不是挖去的部分要扣除。
请问规范中的这条怎么理解?
全部回复(4 )
  • zhc7
    zhc7 沙发
    楼上的正解,谢了。
    2011-09-07 15:09:07
  • 林海雪狼
    林海雪狼 板凳
    首先,确定普通钢筋合力作用点的位置,而后截掉合力作用点一下截面的面积,然后量出剩余部分的面积。
    2011-09-06 11:48:06
19.44 万条内容 · 661 人订阅
混凝土保护层剥落
请大家分析一下,照片中混凝土保护层剥落是什么原因。是桥梁梁底板,建成将近三十年。
