土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 空调送回风
空调送回风
发布于:2006-06-28 20:17:28 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
空调在什么情况下可以不必考虑设置回风管,只单独设置送风系统?
全部回复(3 )
  • zoulong526
    zoulong526 沙发
    同意,主要是生产工艺决定的,如果整个生产过程产生的大量气体都不可利用,就要考虑了!
    2006-07-03 07:52:03
  • yaojinghui6666
    呵呵。。。
    你要做全新风的话就不用。。。
    不考虑节能也可以不用!!
    2006-07-01 17:36:01
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
直燃溴化锂与风冷热泵系统正负压变化
现有一工程,原使用直燃溴化锂机组,冷冻系统为:集水器→溴化锂机组→冷冻泵→分水器;现改造为风冷热泵机组,冬季寒冷期间还要使用直燃机组,现场改造后为:集水器→风冷机组→冷冻泵→分水器.机器调试时,水泵前后压差为0.3MPa,且水泵进水压力仅为0.1-0.15MPa,且风冷机组流量开关不动作,机组不能启动。将系统改造为:集水器→冷冻泵→风冷机组→分水器后,水泵前后压差为0.15MPa左右,风冷机组调试正常。请各位高手指点一下问题:
