土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 直燃溴化锂与风冷热泵系统正负压变化
直燃溴化锂与风冷热泵系统正负压变化
发布于:2006-06-28 16:56:28 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
现有一工程,原使用直燃溴化锂机组,冷冻系统为:集水器→溴化锂机组→冷冻泵→分水器;现改造为风冷热泵机组,冬季寒冷期间还要使用直燃机组,现场改造后为:集水器→风冷机组→冷冻泵→分水器.机器调试时,水泵前后压差为0.3MPa,且水泵进水压力仅为0.1-0.15MPa,且风冷机组流量开关不动作,机组不能启动。将系统改造为:集水器→冷冻泵→风冷机组→分水器后,水泵前后压差为0.15MPa左右,风冷机组调试正常。请各位高手指点一下问题:
1、直燃溴化锂因为有锅炉,是否必须在负压侧?
2、风冷机组是否必须在正压侧,为什么?
3、该方案实施后,两台机组变换使用时,系统管路流向是否必须保证正负压的要求?
  • wang__k__c
    wang__k__c 沙发
    各位:为何没有回帖阿?
    2006-07-04 12:48:04
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
恒温室空调加湿桶因水质问题,结垢严重,怎么解决
我物检,化验室用恒温室空调器,采用电加热加湿桶,因水质原因,使用寿命不长,因为水的导电问题,又不不能够使用脱盐水或软水。特别北方地区水质硬度大。请教,除了用超声波加湿以外,还有什么好的办法。谢谢
