土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 常州第一热油泵厂齿轮油泵的安装方法
常州第一热油泵厂齿轮油泵的安装方法
发布于:2011-09-05 14:34:05 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
论文简介:
一.齿轮油泵的安装方法及顺序:
1.在机组实际试运行2~3小时后,作最后检查,如无不良现象,则以为安装合格.
2.在接好管路及确定电念头滚动方向后,再接上联轴器,并再校核一遍轴的同心芳.
3.校正齿轮油泵轴和电机轴的同心度,在联轴大路外圆上,答应偏差0.1毫米;两联轴器平面的间隙应保证2~4毫米,(小泵取小值)间隙要平均,允差0.3毫米.
4.松开联轴大,用水平仪分别放在泵轴和底座上,通过调整楔垫,校正机组水平,适当拧紧地脚螺栓,以防走动.
5.将齿轮油泵机组放在埋有地脚螺栓的基础上,在底座与基础之间,用成对的楔垫用校正用.
附件名:2011951315204494186.zip
文件大小:20K
(升级VIP 如何赚取土木币)
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
常州热油泵厂离心泵的注意事项
论文简介: 离心泵的吸入管在吸液池中安装时应尽量防止产生旋涡,且吸入管应短而直,其直径不应小于泵入口的直径。采用直径大于泵入口的直径有利于降低阻力,但要注意不能因为泵入口处的变径引起气体积存而导致气缚。另外排出管路上也装有止回阀,以防突然停泵时引起排出侧高位水倒流,造成水击事故。止回阀应尽量靠近泵体。通风机与风管连接时,应使气流通畅,不要有方向或速度的突然变化,否则会使通风机性能恶化。 离心泵开启前必须使泵内灌满液体,常在吸入管下端安置一个使液体只进不出的单向阀,以便于充液。因为离心泵运转时,若泵内无液体,则其内部的气体经离心力的作用所形成的吸入室内的真空度很小,没有足够的压差使液体进入泵内,使离心泵吸不上液体,这种现象叫做离心泵的"气缚"。
