土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 常州热油泵厂离心泵的注意事项
常州热油泵厂离心泵的注意事项
发布于:2011-09-03 14:19:03 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
论文简介:
离心泵的吸入管在吸液池中安装时应尽量防止产生旋涡,且吸入管应短而直,其直径不应小于泵入口的直径。采用直径大于泵入口的直径有利于降低阻力,但要注意不能因为泵入口处的变径引起气体积存而导致气缚。另外排出管路上也装有止回阀,以防突然停泵时引起排出侧高位水倒流,造成水击事故。止回阀应尽量靠近泵体。通风机与风管连接时,应使气流通畅,不要有方向或速度的突然变化,否则会使通风机性能恶化。
离心泵开启前必须使泵内灌满液体,常在吸入管下端安置一个使液体只进不出的单向阀,以便于充液。因为离心泵运转时,若泵内无液体,则其内部的气体经离心力的作用所形成的吸入室内的真空度很小,没有足够的压差使液体进入泵内,使离心泵吸不上液体,这种现象叫做离心泵的"气缚"。
附件名:2011931315030796703.zip
文件大小:20K
(升级VIP 如何赚取土木币)
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
碳气凝胶电极电吸附除盐工艺研究
论文简介: 从理论上推导了电极的电吸附量, 并指出实际的电吸附量与理论不一致的原因。建立了“立体结构的孔道双电层模型”。以此模型讨论了孔道的半径、孔道的长度、孔道的表面积与孔道中孔隙的体积、以及溶液的电阻、固体电吸附材料的电阻等因素与电极性能的关系, 还对整个电容吸附去离子装置性能的影响作了分析。 附件名:2011921314948668961.rar 文件大小:375K
