土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 新买发电机怎样和两台变压器连接?
新买发电机怎样和两台变压器连接?
发布于:2011-09-03 05:53:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
原来用两台变压器供电,中间一个联络柜,今年新增一台发电机,发电机厂自带一台自动双电源柜,请问安装的时候怎样保证安全,做到各个开关互锁。发电机是全自动的,没有市电的时候自动启动。发电机厂家只考虑一路变压器供电情况,是否要增加转换柜?请教各位师傅。
全部回复(9 )
  • iageqihc
    iageqihc 沙发
    你从两台进线柜各取一信号给发电机转换柜就行了,两路都没电发电机才启动.发电机一启动卸载掉不用的负载.
    2014-04-15 15:29:15
  • ffjdlj
    ffjdlj 板凳
    原来的变压器是一备一用的话,可以先把这两个变压器先做个双电源切换,然后出来的一路电再和发电机做双电源切换。您可以去这个网站看看,有很多柴油发电机组方面的技术文章: www.ahfdjz.com
    2011-09-13 23:28:13
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
【请教】变压器工作电流的计算问题
请问一下,如220kV变电站,主变容量180MVA问题1:主变回路持续工作电流应该是1.05倍工作电流,电压该用220算还是230?问题2:当采用双母线接线,母联回路工作电流取1.05额定电流,电压该用220算还是230?我的理解是:1:变压器的二次绕组相当于供电设备,其额定电压高出电网标称电压5%按230算 2:母联当于用电设备,其额定电压与电网标称电压相等;按220算请问我的理解对吗?
