土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调水系统机房问题
空调水系统机房问题
发布于:2011-09-02 15:44:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
图上没显示有分集水器,在冷却水泵的供回水管之间有一根连通管,冷水泵间也有,
一般平衡系统流量与压差的平衡管都是接在分集水器之间的,现在水泵上的连通管是什么作用?也是平衡系统流量压差的么?
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷压缩机连杆螺松的检修应注意什么
制冷压缩机连杆螺栓在检修、必须更换: 使用过程中发现下列情况之一时,就 (1)连杆螺栓的螺纹损坏。 (2)连杆螺栓出现裂纹。 (3)连杆螺栓产生过大的残余变形。 上述情况的检测方法是: (1)制冷压缩机连杆螺栓的螺纹损坏,一般是由于装配时连杆螺栓 紧力不适而引起的。目前一般采用液压连接或用扭力板手来 拧紧连杆螺栓。 (2)大修过程中,连杆螺栓必须采用磁粉或超声波探 伤;检查连杆螺栓是否出现裂纹。 (3)装配连杆螺栓时,可用外径千分尺或专用卡规测量 其弹性伸长度,使其不超过
