土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷压缩机连杆螺松的检修应注意什么
制冷压缩机连杆螺松的检修应注意什么
发布于:2011-09-02 10:15:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷压缩机连杆螺栓在检修、必须更换: 使用过程中发现下列情况之一时,就 (1)连杆螺栓的螺纹损坏。 (2)连杆螺栓出现裂纹。 (3)连杆螺栓产生过大的残余变形。 上述情况的检测方法是: (1) 制冷压缩机连杆螺栓的螺纹损坏,一般是由于装配时连杆螺栓 紧力不适而引起的。目前一般采用液压连接或用扭力板手来 拧紧连杆螺栓。 (2)大修过程中,连杆螺栓必须采用磁粉或超声波探 伤;检查连杆螺栓是否出现裂纹。 (3)装配连杆螺栓时,可用外径千分尺或专用卡规测量 其弹性伸长度,使其不超过 制冷压缩机连杆螺栓长(从连杆螺栓头的支 承面到螺帽支承面的距离)的1/1000。在使用中如果发观连 杆螺栓的残余变形大于2/100()时必须更换。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
这样的实验室-20度降不下来
实验室尺寸长宽高分别是9*2.5*3.6,一个10p的冷机,一个7p的冷机,两个冷机一起运行,-20度却降不下来。这两个冷机够不够啊?
