土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 这样的实验室-20度降不下来
这样的实验室-20度降不下来
发布于:2011-09-02 00:11:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
实验室尺寸长宽高分别是9*2.5*3.6,一个10p的冷机,一个7p的冷机,两个冷机一起运行,-20度却降不下来。这两个冷机够不够啊?
全部回复(13 )
  • cenzone
    cenzone 沙发
    你看看蒸发器侧的风机是不是在低温下设置保护了,把保护取消就行了。
    2011-09-06 19:52:06
  • asuli49
    asuli49 板凳
    看来原因有三个,1:蒸发器(冷风机)偏小,2:膨胀阀选型偏大或调整不到位,3:膨胀阀感温包位置不正确,压缩机处于湿行程状态,估计排气温度很低了。制冷量严重下降,无法降温。所以你先核定蒸发器的制冷量是否与压机相符,然后核对膨胀阀的感温包的安装位置,再进行调试,调整到位只需一台10HP压机即可达到要求。
    2011-09-05 08:40:05
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于铜管的内,外表面传热系数的计算
小弟现有个问题求助,设计一台小型冷水机,在水箱内盘铜管做为蒸发器,计算时不知道其传热系数该取多少了, 管内走制冷剂 管外为载冷剂(水) 这种情况下内,外表面传热系数要用什么公式计算 还请各位帮忙指点 最好是把公式告诉我了 有劳各位
