土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地面辐射供暖材料选择
地面辐射供暖材料选择
发布于:2011-09-02 02:08:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
从毕业到现在,一直从事地暖的设计及施工,论坛里关于地暖的帖子不多。看到回复里大家对地暖的都不是很清楚,前面我对地暖的优越性做了介绍,下面介绍下地暖所使用的材料
1 低温热水系统
㈠绝热材料
现在市面上常见的绝热材料有膨胀聚苯板EPS(聚苯板)和挤塑聚苯板XPS(挤塑板)2种
聚苯板容重15-25Kg/m³,导热系数为0.041W/m·℃,强度0.1-0.15MPa,长期耐湿性差;
挤塑板容重20-50Kg/m³,导热系数为0.03W/m·℃,自身抗压拉强度0.2-0.5MPa;
家装地暖的绝热材料一般都选用20mm厚度的挤塑板,工程用聚苯板较多。
㈡加热管
加热管按材质分有PE-X(交联聚乙烯管);PE-RT(耐热聚乙烯管);PB(聚丁烯管);铝塑复合管;铜管。
按常用规格分为20X2.0mm和16X2.0mm两种规格。
现在还有PE-RT阻氧管和PB阻氧管。
下面我介绍几种管材的区别,在耐腐蚀性,卫生性能,结垢,耐温耐压方面,几种管材都一样,
铜管在那个方面的都是没得说的,就是价格高。
PB管可以耐110℃高温,但地暖供水温度是不高于60℃的,仅仅以这项指标选择PB管作为导热管是没有什么依据的;价格高的,毕竟它号称塑料中的软黄金。
PE-X管最大的弊病在于它的分子结构决定他不能通过热熔来连接,只能通过铜管件来连接,想想家里地暖管漏了用铜件连接,在地下埋几年会不会因为管件腐蚀而引起的麻烦呢。嘿嘿.....我最起码我这个专业做地暖的是不选择 他的,除非客户特别要求。
PE-RT管事性价比最好的,可以热熔连接,价格也不像PB管那么昂贵。地暖的首选管材。
铝塑复合管最差劲,这玩意埋到地下4.5年时间你在刨出来看看,不能碰,一碰就断,没售后的话我还要考虑下做不做,哈哈..........
阻氧管,顾名思义,阻止氧气渗入管道系统,从而防止供暖系统内的金属部分腐蚀生锈,大大延长整个供暖系统中金属阀门、开关、锅炉、分集水器等金属件的使用寿命,它对对热管本身的性能是没有影响的。
㈢分集水器
品牌同样很多,样子差不多,最大的区别就是一种是智能分集水,可以做分室温控,带自动排气阀,一种为普通的分集水器,不能做分室温控,手动排气阀,
建议选择智能分集水器,价格是高点,但在使用上方便,也没必要选择进口品牌。这种分水器国外品牌多,价格差异也比较大,要是选择普通型的分集水器,那你也必须得选择双阀的,就是供回水都带阀门的,便于以后的维修。会减少很多麻烦。
㈣温控器
在造型和做工上,国产和国外的品牌有这很大的差距,性能都一样,就是外观。
2 发热电缆系统
绝热层和水系统的相同。
它最主要的就是电缆的选择,现在电缆有单导和双导之分,双导电缆要比单导的电磁辐射小,这东西建议选择好的品牌,品牌多的数不清,东西也是大同小异,但在售后上就是天壤之别,吃过亏的,所以发热电缆系统我都选择大品牌的产品,不是瞧不起国产的东西,是因为出了问题厂家不管,自己又赔不起。
温控同水暖的温控一样。
以上关于材料选择的建议纯属个人意见,有不对的地方可以指出,千万别骂!本来对各种材料上图的,结果硬盘忘公司了,没图片,网上又没搜到理想的产品图片,就不上传了。我们自己的施工照片片倒是有几张,当然是家装了,工装做出的效果不好懒,留着平时给客户看的,在下一篇帖子里上传给大家看看。
  • xiarixingxing
    xiarixingxing 沙发
    飘过,看过~~~~不错的东西
    2011-10-25 09:07:25
  • zzxzwg
    zzxzwg 板凳
    不错的资料,顶一个
    2011-09-02 08:50:02
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
【讨论】关于室内楼层地面垫层已做,暖气管道未敷设的处理办法讨论(有图)
现有一工程,安装工程基本已到尾声,可突然发现室内暖气管道未敷设,前提是室内地面和公共部位地面已做垫层,暗敷给水管道已做,暖气管道未敷设!可笑。。。简直是低级错误!现已经形成现实,如果把地面切槽重新敷设管道不现实,费工费料,成本、代价太高。现在想请问大家一下有没有什么好的解决办法,急求!目前现场考虑的唯一办法就是可以不可以做明管,怎么做不影响使用功能及美观,现附图请大家来讨论下,给点意见和建议,哎,头疼啊。。。(该楼是32层高层,一梯四户,暖气分低区和高区两个分区)
