土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 机组低压低是缺氟还是换热面积不够呢?
机组低压低是缺氟还是换热面积不够呢?
发布于:2011-09-01 20:37:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台满液式机组,调试时低压偏低。蒸发器出水7度,吸气过热度2度,蒸发温度为3度(设计5度)。是换热面积不够还是缺氟呢?我觉得氟够了(过冷度10度左右),应该是换热面积不够。
全部回复(15 )
  • ssl8443221
    ssl8443221 沙发
    液位是靠吸气过热度控制的,我设定的吸气过热度小一些,液位就会高一些,过热度大一些,液位就会低一些,这些反映不出氟利昂的多少。
    2011-09-13 18:17:13
  • ssl8443221
    ssl8443221 板凳
    我的意思是,吸气过热度是靠电子膨胀阀控制的,我设定几度,电子膨胀阀就可以控制到几度的。电子膨胀阀本身就是靠吸气过热度控制的。
    2011-09-13 18:16:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空压机后置设备冷干机双组压力控制器高低压的设置的大小
空压机后置设备冷干机双组压力控制器高低压的设置的大小?单压控制器应该设置多少?一般要设置多少
