土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空压机后置设备冷干机双组压力控制器高低压的设置的大小
发布于:2011-09-01 20:09:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
空压机后置设备冷干机双组压力控制器高低压的设置的大小?单压控制器应该设置多少?一般要设置多少
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调压缩机频繁启动故障解决方法
我们有时会遇到空调压缩机频繁起动,三分钟停,频率在30~55hz之间,高频上不去,有时重新开机时好时坏。 故障空调维修分析处理:空调机出现此问题是由于室外机电控模块板上厚膜电路出现故障。遇此类问题,更换厚膜电路操作程序如下: (1) 用螺丝刀把室外板组件(钣金件)四颗固定螺丝取下,然后把组件向上翻。 (2) 把固定电容的二颗螺钉取下,把电容向右移动或拿出。 (3) 用螺丝刀把(有故障)的模块从散热片上取下,如有条件则把厚膜电路换下,或者把整个模块换下。
