正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
有人说综合单价的计算方法是:根据子目计算直接费再乘以相应的费率计算出管理费,利润等。将其相加得到和价,再除以清单工程量得到综合单价。我很困惑的是既然已经算出和价了,为何要再除工程量算出一个综合单价来?这样算出来的综合单价有什么意义?不是多此一举么?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板1、投资商自己确定要改为水泥面层。
2、招标文件写错了
处理方法:
与投资商协调、确定最终面层做法,如果按照招标文件施工就不存在造价问题,如果按照图纸施工,只要说明原因,做一个签证,这项费用正常时可以给的,如果合同约定“不达到一定数额变更就不调增”,那就只可以按照投资方要求施工而不调整费用了!说来在投标时我方有一定的疏忽、责任!
至于地砖的差价得看招标文件,如果在招标书中明确指出投标时可以对招标文件中的工作内容按实调整或招标文件的施工工序里已经提到地砖的话这个钱就不能加了,反之这个差价可以另算,若是总价投标的钱也不能加。
