土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【求解】对一种SST3-AD-1电流变送器的疑惑
发布于:2011-08-31 15:46:31 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
近日正在选择一款电流变送器,型号是SST3-AD-1,遇到其中一个参数不很清楚其作用:
在其参数中,有一个“输入过载能力”,对0-5A输入的电流变送器,其“输入过载能力”是“5倍额定 连续”。
请问:
1.是否表示这个电流变送器,在输入端可承受5倍*5A=25A的“过载电流”?
2.我看SST3-AD-1这个电流变送器通常接收电流互感器二次的电流,这个参数说明了什么?有什么意义?
3.如果这个过载电流是CT产生的,请问什么情况下,会产生这个电流?
4.我看其他进口电流变送器,这个指标通常是3倍连续,国产的有些没标,有些标明了的还要小一些。请问,这个“过载倍数”是否越大越好?
谢谢。
全部回复(5 )
  • hx1911
    hx1911 沙发
    电流变送器的制造,输入电路的过载能力,取决于2个因素:
    1.输入信号通常需要再隔离处理,隔离部分所采用的材料至关重要。有些产品采用非常细的导线,往往不能承受很大过载电流。另一方面,如果只是一味加粗导线,往往因尺寸问题不容易实现,顾及了尺寸,又使输入精密互感器的尺寸增大而产生误差。
    2.输入互感器的磁性材料要求特殊。过载饱和时,会使测量误差增大。因此,通常这个互感器会采用特殊磁性材料。以应付大过载电流。
    2011-09-05 14:08:05
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    支持沙发!
    (“过载倍数”是否越大越好?),(输出信号是DC 4-20mA,在输入电流为20A时(假定过载),输出电流是否也会成比例输出?)
    用在电力系统的电流变送器,一般是接(电流互感器)测量绕组的,其数据传输是遥测,给DCS系统是负载大小的信号,不需要把故障电流信号送到DCS,所以,在定义DC 4~20mA电流范围时,只定义测量的有效范围,如电机启动电流等非正常的大电流应采取措施屏蔽掉。
    过载倍数越大,本身会越安全,但它有可能把大电流信号送到下一级,这样,下一级就需要做大电流屏蔽措施。
    2011-09-05 11:02:05
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
发电机组噪声产生的原因
我们在先前的一篇文章中介绍了如何对柴油发电机组的噪声进行消音工程,本文主要为用户详解一下,柴油发电机组的噪声是如何产生的,时至今日,越来越多的企业开始把发电机组作为日常生产工作中的备用电源,但是其噪声给人们带来了健康、工作和生活上的烦恼,只有了解了发电机组产生噪声的原因才能更好的做好噪声的消音工程。 噪声产生的原因主要与其工作原理有关,主要由不同的部位产生的的噪声,主要有以下几个部分: 1.机械噪声:
