土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 发电机组噪声产生的原因
发电机组噪声产生的原因
发布于:2011-08-30 22:28:30 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我们在先前的一篇文章中介绍了如何对柴油发电机组的噪声进行消音工程,本文主要为用户详解一下,柴油发电机组的噪声是如何产生的,时至今日,越来越多的企业开始把发电机组作为日常生产工作中的备用电源,但是其噪声给人们带来了健康、工作和生活上的烦恼,只有了解了发电机组产生噪声的原因才能更好的做好噪声的消音工程。
噪声产生的原因主要与其工作原理有关,主要由不同的部位产生的的噪声,主要有以下几个部分:
1.机械噪声:
机械噪声主要是发动机各运动部件在运转过程中受气体压力和运动惯性力的周期变化所引起的震动或相互冲击而产生的,其中最为严重的有以下几种:活塞曲柄连杆机构的噪声、配气机构的噪声、传动齿轮的噪声、不平衡惯性力引起的机械震动及噪声。柴油发电机组强烈的机械震动可通过地基远距离传播到室外各处,然后再通过地面的辐射形成噪声。这种结构噪声传播远、衰减少,一旦形成很难隔绝。
2.燃烧噪声:
燃烧噪声是柴油在燃烧过程中产生的结构震动和噪声。在汽缸内燃烧噪声声压级是很高的,但是,发动机结构中大多数零件的钢性较高,其自振频率多处于中高频区域,由于对声波传播频率响应不匹配,因为在低频段很高的汽缸压力级峰值不能顺利地传出,而中高频段的汽缸压力级则相对易于传出。
3.排气噪声:
排气噪声是一种高温、高速的脉动性气流噪声,是发动机噪声中能量最大,成分最多的部分。比进气噪声及机体辐射的机械噪声要高得多,是发动机总噪声中最主要的组成部分。它的基频是发动机的发火频率。排气噪声的主要成分有以下几种:周期性的排烟引起的低频脉动噪声、排烟管道内的气柱共振噪声、汽缸的亥姆霍兹共振噪声、高速气流通过气门间隙及曲折的管道时所产生的噪声、涡流噪声以及排烟系统在管道内压力波激励下所产生的再生噪声等,随气流速度增加,噪声频率显著提高。
4.进风噪声:
柴油发电机组在正常工作的时候需要有足够的新风供应,一方面保证发动机的正常工作,另一方面要给机组创造良好的散热条件,否则机组无法保证其使用性能。机组的进风系统基本包括进风通道和发动机本身的进气系统,机组的进风通道必须能够使新风顺畅的进入机房,同时机组的机械噪声、气流噪声也可以通过这个进风通道辐射到机房外面。
5.发电机噪声:
发电机噪声包括定子和转子之间的磁场脉动引起的电磁噪声,以及滚动轴承旋转所产生的机械噪声。
6. 冷却风扇和排风噪声:
机组风扇噪声是由涡流噪声和旋转噪声组成的,旋转噪声由风扇的叶片切割空气流产生周期性扰动而引起;涡流噪声是气流在旋转的叶片截面上分离时产生的,由于气体的粘性引起的旋涡流,辐射一种非稳定的的流动噪声。排风噪声、气流噪声、风扇噪声、机械噪声均是通过排风的通道辐射出去的。
了解柴油发电机组噪声产生的基本常识后,我们就可以根据产生的原因,选择适合的消音工程来降低噪声,达到一个和谐的生产环境。
  • siemens_6
    siemens_6 沙发
    我做了个集装箱式的发电机机组,业主要发电机噪声的数据,要安照GB/T21425-2008来做,我不知道怎么做
    测量方法及表格,老法师有的话,能给个电子档的,我学习下,最好这个标准也能发来:GB/T21425-2008,在这里先谢谢老法师了, depeng@163.com,qq:939310369
    2012-08-11 16:15:11
  • wasabi628
    wasabi628 板凳
    每次都是自己占沙发!! www.thfdj.com柴油发电机组
    2011-08-30 22:29:30
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
高压电机(6KV)常用保护都有哪些??
请教:高压电机(6KV)常用保护都有哪些??
