土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙边缘构件的问题!!
剪力墙边缘构件的问题!!
发布于:2011-08-31 15:42:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在做一个18层剪力墙住宅,7度区,剪力墙抗震等级三级,底部几层要设约束边缘构件,但是
如果将2010版SATWE参数设置中“设计信息”第8项“当边缘构件轴压比小于抗规(6.4.5)条规定的限制时一律设置构造边缘构件”勾选的话,底部几层轴压比有些墙肢的轴压比小于0.3的话,就可以设构造边缘构件了,这样在同一层中既有约束构件又有构造构件,可否?请高手指教!
全部回复(6 )
  • zainanjing
    zainanjing 沙发
    18层底部用C40似乎有点浪费,我底部加强区用C30,以上用C25。底部加强区有几片墙轴压比小于0.3,开始以为是墙多了,但位移角控制的还不算太大,1300多点。
    2011-09-01 11:19:01
  • mayunjun
    mayunjun 板凳
    应根据底层(包括加强区)墙肢轴压比值确定边缘构件属性(约束、构造),当一些边缘构件根据轴压比判定为约束构件时,就需要根据约束边缘构件配箍率配置箍筋,当墙肢根据轴压比值判定为构造边缘构件时,就可以配置构造箍筋,同时注意最小箍筋直径和最大箍筋间距要求,若加强区剪力墙砼强度等级适当提高一级,会有较多的墙肢边缘构件由约束变为构造,所以18层建筑底部加强区砼强度等级取C40时,加强区边缘构件也基本全是构造边缘构件。
    2011-09-01 10:38:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
老庄结构帮帮忙,特征周期线性内插的问题,
我现在有个项目,江苏的,剪力墙结构,18层,7度0.15,第二组,三类场地,本来按照规范,特征周期是0.55,审图下来后,说特征周期没有线性内插,应该修改特征周期值。按要求修改后的值为0.62,提高了不少,导致位移角过不去,就1/920左右。 我现在就不知道该怎么办了?我老大说没关系,位移角就不去管了,对对墙梁配筋好了,可是我总觉得位移角是一个整体控制的参数,不能就这么算了,可是要调的话,就的大改动,现在别的专业审图都没问题了,结构要改的话,别的都的跟着改,我都不知道现在改怎么办了~~大家帮帮忙吧,这个怎么办??
