土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教一个连体建筑的防雷问题
请教一个连体建筑的防雷问题
发布于:2011-08-31 15:37:31 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
上次提出过一个厂房和办公连体建筑的防雷问题,得到大家的积极响应,我看到下边有人回答,如果连体建筑仅仅是一个伸缩缝相隔,那么按整体防雷来计算考虑,请问这个回答的依据是什么?我现在的做法是连体建筑伸缩缝分隔的,计算防雷的时候我分开为X、Y两个区域。然后防雷等级各自计算,然后再结合防雷规范3.5.1 的条款是哪一款防雷。
请电气版主回答一下。
全部回复(4 )
  • a2357663
    a2357663 沙发
    感谢版主的回答 很清楚
    2011-09-01 14:46:01
  • ycsgz-168
    ycsgz-168 板凳
    按照规范的3.5.1条中的各类防雷建筑所占百分比决定整体建筑的防雷等级
    2011-09-01 11:32:01
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
劣质施工的后果
半年前,有朋友设计了一座三层半房屋的防雷系统,据朋友反映情况如下。在打地桩时,在六个桩点2M深,各打入一条热镀锌角钢(供电局专用角钢的地极)。每个角钢与2条主筋焊接良好!直上上面都是有良好的焊接。并与横钢筋有焊接。完成混凝土框架后。天面的接闪器未焊接均压环。在安装电箱处留一个接地极。我之后观其圆钢都用上直径16MM。镀锌材料。都算合格。但就在上月打雷雨时,却听他说出现一/二楼的漏电开关被烧坏的事故!
