土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 劣质施工的后果
劣质施工的后果
发布于:2011-08-31 15:14:31 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
半年前,有朋友设计了一座三层半房屋的防雷系统,据朋友反映情况如下。在打地桩时,在六个桩点2M深,各打入一条热镀锌角钢(供电局专用角钢的地极)。每个角钢与2条主筋焊接良好!直上上面都是有良好的焊接。并与横钢筋有焊接。完成混凝土框架后。天面的接闪器未焊接均压环。在安装电箱处留一个接地极。我之后观其圆钢都用上直径16MM。镀锌材料。都算合格。
但就在上月打雷雨时,却听他说出现一/二楼的漏电开关被烧坏的事故!
后来我到现场查看后,发现并无做零地线的可靠连接!其整间屋的线路都是几混乱的。朋友说出了原因,就是请来的电工是不愿听他的要求去按方案图纸拉电线及连接等!根本就是我行我素的去做。我就帮他将零地线做了连接,并接上浪涌保护器。至今一个月多,未再有出现之前的事故!
  • tflash
    tflash 沙发
    防雷接地可以和零线联接吗?难怪有很多人抱怨家里明明没有用这么多电,电力公司安装的电表却多收用户的钱,嗬嗬。
    2011-09-02 11:31:02
  • netling
    netling 板凳
    还好LZ土建的时候的施工单位做事比较靠谱,否则你连补都麻烦呢
    工程虽小,但基本的要求不能降低,否则吃亏的总是业主自己,有的时候施工的素质,决定工程的质量
    2011-09-01 11:22:01
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
【请教】利用构造柱内主筋做引下线时,测试端子如何做?
国标图集上有没有详细做法,查了半天也木有看到合适的。
