土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 我该选哪种喷淋计算方法,差别很大
我该选哪种喷淋计算方法,差别很大
发布于:2011-08-31 15:22:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
喷淋的计算在小开间的建筑内还是按作用面积160平来计算还是其他的计算方法呢?用天正计算出来的压力好大啊?到底是什么回事呢?请赐教,谢谢各位大些。
全部回复(5 )
  • lsg-23
    lsg-23 沙发
    压力大是因为最不利作用面积内某些管段管径偏小,流速大于5时,系统会提示复算,如果还大,可手动调大管径
    2011-10-23 22:09:23
  • 枕边游戏
    枕边游戏 板凳
    我也不会算自动喷淋用水量
    2011-09-08 10:13:08
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请问,高速公路的服务区消防水怎么考虑?
由于给水自己打井,经过水塔,也就只有一个进水管了,那么消防水是不是要就都从这个进水管上接? 还有,最不明白的就是消防用水量,是不是要考虑在水塔的容积里面,加大水塔的容积?否则,消防用水量从哪里来?
