土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 新风机组不明白之处
新风机组不明白之处
发布于:2011-08-31 14:11:31 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
由于业主要求,对室内的温湿度不做求,但是呢,其厂房为万级无尘室车间,冬季室外的温为-7度,湿度为75%,请问,这样的话,空调箱内需要做预热段吗?(关于露点的问题)请各位不吝赐教,谢谢
  • twty9227650
    twty9227650 沙发
    一般设计院都会设计好的,按规定施工就可以了,如果要自己设计
    有多种方案可参考
    2011-09-04 10:22:04
  • nbrunda
    nbrunda 板凳
    实在不行,考虑做个恒温恒湿机吧,
    2011-09-01 16:49:01
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
空气处理机选型问题(回风工况还是新风工况)?
空气处理机如何选型啊?根据负荷选时,按照回风工况选,还是按照新风公开选型呢?比如,一个1000m2的超市(层高3.5m),选择空气处理机的话,冷量需要200kw左右,从空气处理机样本中选型时,按照回风工况选型吗?另外,风机盘管国标是50/60度,热泵机组的国标是40/45度,实际运行时应该是按照40/45度运行的,但是如果按照50/60选型的话,风盘的热量可能散不出来啊。风盘的国标是不是有问题啊?
