土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 空气处理机选型问题(回风工况还是新风工况)?
发布于:2011-08-24 20:49:24 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
空气处理机如何选型啊?根据负荷选时,按照回风工况选,还是按照新风公开选型呢?比如,一个1000m2的超市(层高3.5m),选择空气处理机的话,冷量需要200kw左右,从空气处理机样本中选型时,按照回风工况选型吗?
另外,风机盘管国标是50/60度,热泵机组的国标是40/45度,实际运行时应该是按照40/45度运行的,但是如果按照50/60选型的话,风盘的热量可能散不出来啊。
风盘的国标是不是有问题啊?
全部回复(4 )
  • xuan520feng
    xuan520feng 沙发
    这个要根据你的设计来做的(或者是根据使用方的要求做),一般超市都会做新风的,所以应该是用新风工况机组与回风工况相结合设计。
    2011-09-21 09:44:21
    赞同1
  • haiyu1028
    haiyu1028 板凳
    这个要根据实际工况来的,全新风的可能性不大,要么是全回风(新风负荷由其他机组承担,或者全热交换器),要么混合工况,混合工况的话要有新、回风的比例。机组制热的进出水温度是有个修正公式的,相应的样本上会有选型这个说明的。。。
    2012-02-16 21:30:16
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
喷涂区域专用的风机
咨询:最近一个项目是喷涂车间(洁净室),在喷涂区域要设置一台防静电除尘风机是作为循环风机用的而另一台是作为排风机用的,令我困惑的是喷涂区域空气中还有可燃气体(油漆的稀释剂挥发的),不知道应该用哪种风机,有没有品牌推荐?谢谢啊,很急!循环风机是:2600CMH,300Pa;排气风机是:400CMH,400Pa;谢谢了,很急!
