土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆压缩机排气量和制冷量的关系
螺杆压缩机排气量和制冷量的关系
发布于:2011-08-31 13:51:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位高手,请问压缩机的排气量和制冷量有没有什么量化的关系,比如压缩机的排气量是100m³/h,那么这台机组的名义制冷量对应是多少,有没有什么公式啊?
全部回复(8 )
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    具体计算要看厂家的样本
    但是就常规来说,如果蒸发温度一样且其他工况条件都一样的,自然是排量越大冷量越大了
    因为系统中的制冷剂循环量直接影响着制冷量
    2012-08-20 15:01:20
  • qq292015823
    qq292015823 板凳
    画个制冷剂P-H图,再弄个压缩机性能曲线图就OK了
    2012-08-19 11:37:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
请教:多联机冷媒充注量计算公式
三菱重工海尔多联机室外机的压缩机损坏,更换压缩机需重新充制冷剂。请问各位大侠:如何根据冷媒管长计算冷媒充注量?各管径的长度都要计算出来么拜谢各位的关照啦~~
