土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教:多联机冷媒充注量计算公式
请教:多联机冷媒充注量计算公式
发布于:2011-08-31 10:56:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
三菱重工海尔多联机室外机的压缩机损坏,更换压缩机需重新充制冷剂。
请问各位大侠:如何根据冷媒管长计算冷媒充注量?各管径的长度都要计算出来么
拜谢各位的关照啦~~
全部回复(3 )
  • nkb100
    nkb100 沙发
    每个品牌的不一样,然后冷媒不一样,这些都会影响加冷媒的量,机子里面还有个专门存冷媒的,把那个罐子灌满都要挺多冷媒
    2012-04-25 14:17:25
  • xlf0421
    xlf0421 板凳
    谢谢分享
    2012-04-23 15:35:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
怎样确定泰康压缩机活塞与气缸内端面的死点间隙
在泰康压缩机中,气缸余隙是否合适是一个很重要的问 题,如果气缸余隙过小,压缩机在运行中,连杆和活塞杆受 热膨胀后伸长,产生撞击。因此,必须留出合适的气缸余 隙,以防止碰撞气缸;余隙过大则影响排气量。 (1)立式压缩机气缸余隙是指活塞行至上、下死点时活 塞的顶面与气缸盖内端面之间的距离。泰康压缩机的气缸余 隙,是指活塞行至前、后死点时活塞端面与前、后气缸内端 面之间的距离。考虑到压缩机在工作时,连杆和活塞杆受热 膨胀伸长,因此在气缸的两侧所留余隙不一样。与曲轴相对 的一侧,即热胀伸长的一侧,应留有较大的余隙。 (2)气缸余隙可按压缩机制造厂说明书所规定的数值 调整。 (3)气缸余隙的检测方法是:将铅条(对大型压缩机)或 电气保险丝(对小型压缩机)从
