土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 怎样确定泰康压缩机活塞与气缸内端面的死点间隙
发布于:2011-08-31 09:26:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在 泰康压缩机中,气缸余隙是否合适是一个很重要的问 题,如果气缸余隙过小,压缩机在运行中,连杆和活塞杆受 热膨胀后伸长,产生撞击。因此,必须留出合适的气缸余 隙,以防止碰撞气缸;余隙过大则影响排气量。 (1)立式压缩机气缸余隙是指活塞行至上、下死点时活 塞的顶面与气缸盖内端面之间的距离。 泰康压缩机的气缸余 隙,是指活塞行至前、后死点时活塞端面与前、后气缸内端 面之间的距离。考虑到压缩机在工作时,连杆和活塞杆受热 膨胀伸长,因此在气缸的两侧所留余隙不一样。与曲轴相对 的一侧,即热胀伸长的一侧,应留有较大的余隙。 (2)气缸余隙可按压缩机制造厂说明书所规定的数值 调整。 (3)气缸余隙的检测方法是:将铅条(对大型压缩机)或 电气保险丝(对小型压缩机)从 泰康压缩机的气阀座开口处放人气 缸,然后慢慢盘车,使活塞经过死点压扁铅条,用千分尺测 量压扁后的铅条厚度,即可得出余隙数值,这个数值比在空 载时运行的实际值大,而接近于负荷运行时的实际值,因为 空载时由于没有气垫,各运动部件的惯性力会使气缸余隙比 测ft值至少小大、小头瓦的间隙之和。
[ 本帖最后由 jnbxzl030005 于 2011-8-31 09:31 编辑 ]
  • hy343472836
    hy343472836 沙发
    冷热水系统采用钠离子交换器对自来水(或深井水)进行软化处理,而冷却水系统则采用电子水处理仪、磁水器等物理方法进行水处理。
    2011-09-23 10:26:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
空调热水一体机
什么是空调热水一体机。3000平米,70-80间房左右的商务酒店适合使用么。安装需要什么要求1
