土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 房屋高度的规定
房屋高度的规定
发布于:2011-08-31 11:00:31 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
规范规定,房屋高度是室外地面到主要屋面的高度,请问这个主要屋面在哪里有定义呢?如果仅是突出面积占下部面积百分比,请问这个百分比在哪里规定的啊?有没有人知道?谢谢高人啊
全部回复(3 )
  • hudie_oran
    hudie_oran 沙发
    高规2.1.2
    2013-01-02 21:09:02
  • hudie_oran
    hudie_oran 板凳
    “抗规”6.1.1文字注
    2013-01-02 20:50:02
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
大面积地面荷载作用下柱基内侧边缘中点沉降的计算
按地基规范附录N附录N.0.1条 由地面荷载引起柱基内侧边缘中点的地基附加沉降计算值可按分层总和法计算,其计算深度按本规范公式(5.3.6)确定。附录N.0.2条 参与计算的地面荷载包括地面堆载和基础完工后的新填土,地面荷载应按均布荷载考虑,其计算范围:横向取5倍基础宽度,纵向为实际堆载长度。其作用面在基底平面处。附录N.0.3条 当荷载范围横向宽度超过5倍基础宽度时,按5倍基础宽度计算。小于5倍基础宽度或荷载不均匀时,应换算成宽度为5倍基础宽度的等效均布地面荷载计算。
