土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 大面积地面荷载作用下柱基内侧边缘中点沉降的计算
发布于:2011-08-31 10:48:31 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
按地基规范附录N
附录N.0.1条 由地面荷载引起柱基内侧边缘中点的地基附加沉降计算值可按分层总和法计算,其计算深度按本规范公式(5.3.6)确定。
附录N.0.2条 参与计算的地面荷载包括地面堆载和基础完工后的新填土,地面荷载应按均布荷载考虑,其计算范围:横向取5倍基础宽度,纵向为实际堆载长度。其作用面在基底平面处。
附录N.0.3条 当荷载范围横向宽度超过5倍基础宽度时,按5倍基础宽度计算。小于5倍基础宽度或荷载不均匀时,应换算成宽度为5倍基础宽度的等效均布地面荷载计算。
附录N.0.4条 换算时,将柱基两侧地面荷载按每段为0.5倍基础宽度分成10个区段(图N.0.4),然后按下式计算等效均布地面荷载:
我的疑问是,折算后的等效均面地面荷载究竟是分布在什么范围?规范中说不清楚。是分布在基础两侧各5b范围呢,还是只在内侧5b范围内。确定这个范围后,是否就按角点法,柱基内侧边缘中点的沉降?
  • zylnj2011
    zylnj2011 沙发
    【2012】专业考试群
    论坛当中已有的群都提示满员,可见土木在线人气之旺,本人今年没考,明年必须要过了,希望有志同道合朋友加入179812833群,共同努力,相互监督,共同在2012.12.21实现你我的梦想!
    为了更多朋友能在一块有一个学习进步的场所,本人特意开通了QQ会员,建的一个高级群,大家庭,成员会更多!
    一注只是我们的一个梦想,我们的路还很长,愿和各位共同成长!!!
    借宝地,邀请一下有志青年!
    2011-10-16 18:06:16
  • wangkunang
    wangkunang 板凳
    附录N.0.2条 ,只在内侧5b范围内。是就按角点法,柱内侧边缘中点的沉降?
    2011-09-01 15:18:01
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
砌体结构,灌孔砖,调整f还是调整fg,麻烦了
调整f还是调整fg,麻烦了[ 本帖最后由 you12334 于 2011-8-31 09:58 编辑 ]
