正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
防火阀有气流方向,如果安装方向与实际气流方向相反了,会出现什么情况?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
杉木52013114
沙发
如果不是超过50m的公建或超过100m的居住建筑,此前室可以不用做正压送风!N层以上的合用前室和防烟楼梯间跟N层以下一样做。
2011-09-02 17:18:02
zengtaiwu
板凳
我看你的图,发现你上面几层是楼梯前室和楼梯前室一起的。所以被成为合用前室,4层之后被封堵起来了,应该是变成了消防前室,不过消防前室也要加压的,你的做法没错,可以。
2011-09-02 17:18:02
加载更多参照高规,如果防烟楼梯间和前室不满足自然排烟条件,则可只在防烟楼梯间做正压送风,前室不送风,当然这个前提是不超过50m的公建或不超过100m的居住建筑。
