土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ CASIO fx-5800P放样程序
CASIO fx-5800P放样程序
发布于:2011-08-29 18:56:29 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
正算主程序[KB-MN]­
“1,2,3,4,5”?Z:“1,2,3”?R:Prog“DX-1”:?X:?Y­
Lbl 1:Fix 3:X→S:?K:?B:90→A:0→P:0→R­
Z=1=>Prog“YS-1”­
Z=2=>Prog“YS-2”­
Z=3=>Prog“YS-3”­
Z=4=>Prog“YS-4”­
Z=5=>Prog“YS-5”­
Prog“ZDYS”:S→X:M-X→I:N-Y→J:Prog“C”:Cls:Locate 1,1,“J=”:Locate 4,1, J°:Locate 1,2,“I=”:Locate 8,2,I:Locate 1,3,“M=”:Locate 6,3,M:Locate 1,4,“N=”:Locate 6,4,N◢­
Cls:Goto 1­
反算主程序[MN-KB]­
“1,2,3,4,5”?Z:?K ­
Lbl 0:Fix 3:?M:?N:M→E:N→Q­
Lbl 1:90→A:0→B:0→P:0→R­
Z=1=>Prog“YS-1”­
Z=2=>Prog“YS-2”­
Z=3=>Prog“YS-3”­
Z=4=>Prog“YS-4”­
Z=5=>Prog“YS-5”­
Prog“ZDYS”:Pol(E-M+×10-9,Q-N+×10-9:Isin(O-J→A:Icos(O-J→B­
If Abs(A)>0.001:Then K+A→K:Goto 1:Else E→M:Q→N:Cls:Locate 1,1,“K=”:Locate 6,2, K:Locate 1,3,“B=”:Locate 8,4,B◢­
IfEnd:Goto 0­
数据库子程序[YS-1]­
If K<线元终点里程:Then线元起点切线方位角→C:线元起点X坐标→U:线元起点Y坐标→V:线元起点里程→O:线元长度→F:±线元起点曲率半径(左转为负,右转为正,直线为零)→P:±线元止点曲率半径(左转为负,右转为正,直线为零)→R:Return:IfEnd­
If K<下一条线元终点里程:Then线元起点切线方位角→C:线元起点X坐标→U:线元起点Y坐标→V:线元起点里程→O:线元长度→F:±线元起点曲率半径(左转为负,右转为正,直线为零)→P:±线元止点曲率半径(左转为负,右转为正,直线为零)→R:Return:IfEnd­
子程序[C]­
I+×10-9→I:J+×10-9→J:Pol(I,J:J<0=>J+360→J­
子程序[ZDYS]­
P=0=>×1045→P:R=0=>×1045→R:0.5(1÷R -1÷P)÷F→D:K-O→X­
U+∫(cos(C+180(X÷P+DX2)÷π,0,X)→M­
V+∫(sin(C+180(X÷P+DX2)÷π,0,X)→N ­
C+A+180÷π(X÷P+DX2→O:M+Bcos(O→M:N+Bsin(O→N­
编程:SENDY CHAN QQ:82811489­
导线数据库子程序[DX-1]­
If R=1:Then 导线点G1的X坐标→X:导线点G1的Y坐标→Y:IfEnd­
If R=2:Then 导线点G2的X坐标→X:导线点G2的Y坐标→Y:IfEnd­
If R=2.1:Then 导线点G2-1的X坐标→X:导线点G2-1的Y坐标→Y:IfEnd­
If R=2.2:Then 导线点G2-2的X坐标→X:导线点G2-2的Y坐标→Y:IfEnd­
If R=3:Then 导线点G3的X坐标→X:导线点G3的Y坐标→Y:IfEnd­
正算主程序[KB-MN]­
输入:1,2,3,4,5---选择待正算的线路 1,2,3,4---选择导线点­
X---测站X坐标 Y---测站Y坐标 K---桩号 B---距中(左负 右正 中零)­
结果:J=测站到放样点的方位角 I=测站到放样点的平距­
M=放样点X坐标 N=放样点Y坐标­
输程序时,例“M-X+×10-9→I”的小“×10”为计算器面板的白色键“×10X”­
若果求斜交时边桩坐标,主程序[KB-MN]中90→A修改为 斜交角度→A­
反算主程序[MN-KB]­
输入:1,2,3,4,5---选择待反算的线路­
K---待反算点附近的大概桩号 M---待反算点X坐标 N---待反算点Y坐标­
结果:K=反算点的桩号 B=反算点的距中(左负 右正 中零)­
使用说明:(数据库[YS-1]中,当P或R的值为零时,可以省略输入0→P或0→R)­
1、当线元为直线时,其起点、止点曲率半径为零。­
2、当线元为圆曲线时,无论其起点、止点与什么线元相接,其曲率半径均等于圆弧的半径。­
3、当线元为完整缓和曲线时,起点与直线相接时,曲率半径为零;与圆曲线相接时,曲率半径等于圆曲线的半径。止点与直线相接时,曲率半径为零;与圆曲线相接时,曲率半径等于圆曲线的半径。­
4、当线元为非完整缓和曲线时,起点与直线相接时,曲率半径等于设计规定的值;与圆曲线相接时,曲率半径等于圆曲线的半径。止点与直线相接时,曲率半径等于设计规定的值;与圆曲线相接时,曲率半径等于圆曲线的半径。­
  • hange68
    hange68 沙发
    全是QQ表情符号
    楼主,能否先打包,再上传一附件
    2011-09-05 17:01:05
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
关于CASS7.1的问题~~高手进。。
我装了CASS7.1然后好多快捷键用不了了。比如BZ 还 LF LN 都用不了。求高手解答。~~
