继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 458 人订阅
气候环境对柴油发电机组的功率影响通常情况下,我们在对柴油发电机组进行安装的时候,会选择室内环境清洁,通风良好的地点选择安装发电机组。因为发电机组安装环境是否良好也是影响着其工作效率和使用寿命,本文主要介绍一下气候环境对发电机组的功率影响。 按照国际通用的技术要求,一般定义发电机的使用环境温度为40摄氏度,所有的设计及功率都按照这一环境温度而言。 对发电机而言,环境温度应该为发电机的进风温度。由于发电机是与柴油机一起工作,柴油机发热会使整个空间内温度超过40摄氏度。
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
