土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【请教】10kv发电机开关柜PT柜中二次接线问题。
发布于:2011-08-29 11:51:29 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
最近做了几个余热发电的项目,我只负责做了10kv开关柜。发电机出来经过发电机隔离柜、励磁PT柜、发电机PT柜、发电机开关柜、消弧消谐柜、站用变压器柜、发电机侧联络柜等。我的问题是发电机PT柜中PT二次接线与普通配电PT柜二次接线为什么不太一样啊?普通配电PT柜二次接线中性点直接接地,而发电机PT柜中二次接线是B相接地,中性点经击穿保险接地。顺便问一下,这个系统的差动保护怎样实现的啊,我是做强电的,对保护不太了解,请高人指教啊,谢谢!
全部回复(13 )
  • showin3690
    showin3690 沙发
    sdbhrljdlj 发表于 2011-11-10 11:15 发电厂PT二次都是B像接地,目的是为了同期并网用,让两个系统的电压参数在同一个点作参考比较,就好比2个人 …老掉牙的设计了
    2015-08-15 21:57:15
  • shixiudong1215
    恩,有道理, 能说的在深一点吗,
    2015-06-25 14:06:25
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
气候环境对柴油发电机组的功率影响
通常情况下,我们在对柴油发电机组进行安装的时候,会选择室内环境清洁,通风良好的地点选择安装发电机组。因为发电机组安装环境是否良好也是影响着其工作效率和使用寿命,本文主要介绍一下气候环境对发电机组的功率影响。 按照国际通用的技术要求,一般定义发电机的使用环境温度为40摄氏度,所有的设计及功率都按照这一环境温度而言。 对发电机而言,环境温度应该为发电机的进风温度。由于发电机是与柴油机一起工作,柴油机发热会使整个空间内温度超过40摄氏度。
