土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 气候环境对柴油发电机组的功率影响
气候环境对柴油发电机组的功率影响
发布于:2011-08-29 11:30:29 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
通常情况下,我们在对柴油发电机组进行安装的时候,会选择室内环境清洁,通风良好的地点选择安装发电机组。因为发电机组安装环境是否良好也是影响着其工作效率和使用寿命,本文主要介绍一下气候环境对发电机组的功率影响。
按照国际通用的技术要求,一般定义发电机的使用环境温度为40摄氏度,所有的设计及功率都按照这一环境温度而言。
对发电机而言,环境温度应该为发电机的进风温度。由于发电机是与柴油机一起工作,柴油机发热会使整个空间内温度超过40摄氏度。
  实际运行时发电机的环境温度不应该超过40摄氏度,这一点非常重要。若实际使用环境温度超过40摄氏度,那么发电机应该降功率运行。 对环境温度而言,若其低于40摄氏度,则发电机的功率可以比额定功率大 。 湿度,高度以及温度等都会对发电机的运行产生影响,在实际运用时情况要复杂得多,并且另外一些因素也会影响发电机的正常工作。
  如下所列一些情况都会对发电机组产生影响:
  1.空气中含有其他气体为化学性质的腐蚀气体
  2.(在海边)有盐水(雾)
  3.灰尘或风沙
  4.雨水
  故我们必须全面考虑各种复杂的气候对发电机的影响,保证发电机的正常工作。我们可以利用以下三种方式来改善环境让柴油发电机组适应不同的气候:
  1.防冷凝加热器: 用于空气中湿度较大且易发生冷凝的环境中,当发电机不运行时接通加热器,使发电机的机身温度大于环境温度约5K,运行时切断加热器电源。
  2.IP23防护等级: 标准IP22为防垂直下滴的雨水进入电机内部。
  3.空气过滤器: 一些地方由于风沙比较大或空气中灰尘较多。
从上述可以看出,周边的环境对柴油发电机组的影响是巨大的,因此在安装柴油发电机组的时候一定要把气候环境对其的影响考虑进去,这样才能更好的使用发电机组,让发电机组达到良好的工作效率。
  • wasabi628
    wasabi628 沙发
    自己顶一个!! www.thfdj.com
    2011-08-29 11:33:29
  • wasabi628
    wasabi628 板凳
    气候环境对柴油发电机组 www.thfdj.com的功率影响不错的哦!!
    2011-08-29 11:32:29
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电气难点
我刚才做实验:充完的电容电压是直流500伏,我用试电笔分别测量测量电容的两个极板对地电压,瞬间试电笔里的氖管亮一下,就没有啊? 再测量,试电笔里的氖管亮一下,就没有啊?反复如此,是什么原因啊?
