土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 3P塑壳当作1P使用的利弊探讨
3P塑壳当作1P使用的利弊探讨
发布于:2011-08-29 11:48:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我经常在外见到设备厂家使用3P的塑壳断路器当作1P的来使用,例如一台80A的开关,将进线及出线侧分别短接,当做160A的来使用。
我个人认为:理论上是可以这样做的,但是这样对开关的进出线侧的工艺要求很严格,都必须一致,若有其中一相未接牢固,也就是说此相电阻高于另外两相,虽然电阻相差很小,但是按照比值来算就会非常的大,以至于此相被另外两相短接,顺之若有两相如此,则只剩一相了,一相80A,要通过160A的电流,后果大家都知道。
各位谁还有高见,请指点
全部回复(6 )
  • qsy0
    qsy0 沙发
    分断能力提高了,额定电压好像也增加。呵呵 国内也有这么干的哦
    2012-07-12 17:55:12
  • 米克
    米克 板凳
    不理解。怎么变成160A了?
    2012-07-12 13:30:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
TN-C-S系统的接法
标准的做法如上;实际中很多配电柜厂家不再做PE排,PEN进线和室外的接地线要么一起压在配电柜的N排上,N排再出一根线至配电柜的地排;或者PEN进线和室外的接地线一起压在地排上,再抽出一根线至N排,这样做法哪种更好,也没问题吧?
