土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 请教极坐标法平差
请教极坐标法平差
发布于:2011-08-28 23:38:28 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
最近有个问题困扰我,我们用的是TCA2003全站仪进行观测,观测采用极坐标法,最后传到计算机的数据中只有水平角,垂直角,和斜距三组数据。有两个已知点,测站和后视点。请问,这种情况下,极坐标法如何平差?我的意思是说,平差条件。比如,如果是三角形的话,平差条件就是内角和为180.那么极坐标法呢?
全部回复(3 )
  • gx881108
    gx881108 沙发
    感觉楼主说的是全站仪用极坐标法进行放样。
    2011-08-30 15:53:30
  • xdjtj
    xdjtj 板凳
    你好,我可以这样理解你的意思吗?
    通过测量数据,推算后视点(已知点)的坐标,存在误差,然后通过这个误差平差水平角和垂直角,两者的误差假设分别为0.1度和0.15度。我还想问,加入该测站测了5个点,通过第一个点推算后视点得到误差角度,是不是以后的4个点都要相应的加上或者减去计算出来的误差角度(0.1度和0.15度)?
    2011-08-30 11:37:30
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
求助,工地开始初期的工作步骤
我快要出去找工作,但是我之前的工地我没有看到清表前的工作,所以我希望哪位大侠不吝赐教。谢谢、越详细越好,也可以留下QQ联系
